Zamieszczone przez zgucio
Trzask w głośnikach przy wyłączeniu radia
Dorabiali linki ( nie jestem pewny czy sa jeszcze) przy dawnym kinie" Znicz "HenkTagi: Brak
Witam, mam problem kupiłem Blaupunkt Hamburg MP57. Przy wyciąganiu kluczyka ze stacyjki (radio włączone) następuję trzask w głośnikach, (radio jest podłączone przez wzmacniacz też firmy Blaupunkt) kolejna dziwna rzecz to straszny szum na CB przy załączonym radiu bądź CD lub USB. Czy to możliwe żeby radio z roku 2007 potrzebowało dodatkowego filtra przeciwzakłóceniowego. Poprzednio miałem zamontowane Sony CDX-MP 40 i wszystko było ok. Proszę o pomoc.
Krzysztof1967, pytanie takie może masz galle podpiętą i radio działa z załączoną funkcją telefonu komurkowego czy coś podobnego w ustawieniach powinno dać się to wyciszyćTakie zwykłe Ambiente
Co to jest galla?Krzysztof1967, pytanie takie może masz galle podpiętą i radio działa z załączoną funkcją telefonu komurkowego czy coś podobnego w ustawieniach powinno dać się to wyciszyć
Radia z nawigacją czy obsługujące telefony podłancza się do instalacji samochodowej gzie jest galla to taki pin sprzęgnięty z czujnikiem prędkości etc. Jak jedziesz szybko yo wyciszy np. radio a maksymalnie nagłośni komunikat drogowy lub zestaw głośnomówiącyTakie zwykłe Ambiente
Czyli Galla jest źle podpięta czy lepiej ją odpiąć?Zamieszczone przez koja86Krzysztof1967, pytanie takie może masz galle podpiętą i radio działa z załączoną funkcją telefonu komurkowego czy coś podobnego w ustawieniach powinno dać się to wyciszyć
an_undertaker, odpiąć
[ Dodano: Nie 26 Sie, 07 16:09 ]
Krzysztof1967, prawdopodobnie Blaupunkt daje sygnał w interkonekty do wzmacniacza o nieco mniejszym napięciu,
przez co są bardziej wrażliwe na zakłócenia z instalacji elektrycznej auta;
inaczej mówiąc wychodzą "oszczędności" w instalacji zasilającej i sygnałowej wzmakaWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Odpięcie galli nic nie dało. Czy ma to znaczenie że sony miało wyjście na wzmacniacz 0,3 A. a blaupunkt ma 300 MA ? Czy może to być powodem trzasków w głośnikach przy wyłączaniu ?
Krzysztof1967, wżniejsze jest max. napięcie na wyjściu pre-out z radiaWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
wyjście z radia na wzmacniacz zewnętrznyZamieszczone przez Krzysztof1967Co to jest za wyjście PRE-OUT?With age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Ale chodzi o wyjście napięcia, czy wyjście na kanały głośników?
an_undertaker, napięcie na wyjściu na wzmacniaczWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
na wzmacniacz wychodzi w blaupunkcie 300MA a w sony było 0.3A takie dane są w instrukcjach obu radiach.
drugi raz już cytujesz parametry prądowe, które akurat nie interesują nas w tych rozważaniachZamieszczone przez an_undertakerna wzmacniacz wychodzi w blaupunkcie 3000MA a w sony było 0.3A takie dane są w instrukcjach obu radiach.
interesujące jest napięcie na wyjściu z przedwzmacniacza radia
no i może jaki interkonekt został zastosowany oraz jak zostały położone kable do wzmacniacza (sygnałowe i prądowe)With age comes wisdom, but sometimes age comes alone
skad Ci sie te 300 Mega Amper wzielo ?Zamieszczone przez an_undertakerna wzmacniacz wychodzi w blaupunkcie 300MA a w sony było 0.3A takie dane są w instrukcjach obu radiach.Mateo
chip'ed
Okazało się że radio jest pierdyknięte!
[ Dodano: Pią 14 Wrz, 07 00:12 ]
to samo, ale jak brzmi!Zamieszczone przez QBABTW 300mA, a 0.3A to to samoZamieszczone przez an_undertakerna wzmacniacz wychodzi w blaupunkcie 300MA a w sony było 0.3A takie dane są w instrukcjach obu radiach.
:lol:
